UC-TV5XBK のソフトが立ち上がらない
2024/01/11 21:57
・ご利用の製品(例:アダプタ)
PC2台の接続コード
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
UC-TV5XBK
USB
今日(1/11)製品到着、現在設定中
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
UC-TV5XBKを購入して、つなごうとしているが、ソフトが立ち上がらない。
「VirtualLink(F)」と「CDドライブ(D)SMARTLINK」まで出るが、前者はautorun、icon、installationで役に立たず、後者は立ち上がらない。
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_cable
エレコムからの回答は欲しい場合は上記に記載のある「LINEで問い合わせ」「WEBチャットで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」で直接問い合わせましょう。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/beginner/?_k=1d760456acd4a1a957c6a5341d8c9669
恐らく上記から質問されているのだと思いますがここ一般人が回答する場所なので注意を。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=UC-TV5XBK&link_type=2
マニュアルには
本製品は、本体に保存されている専用ソフトウェア(USB2 Smart Data Link/
Mac KM Link およびGo! Bridge)を使用して、接続したパソコン間でマウスと
キーボードの共有やファイルの転送や名前の変更、削除などができます。
と書いてあり別途新規にそのソフトウェアだけエレコムのサイトかダウンロードできるようにはなって無いですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=UC-TV5XBK&link_type=3
みたいなアップデーターがある程度です…
PCの情報が不明ですが、対応OSかどうか今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/tables/os/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=UC-TV&ngWordInput=&_end=
https://www.elecom.co.jp/products/UC-TV5XBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
取りあえずPCを再起動したり接続するUSBポートを変更できる場合には変更して見るとかでしょうか…
2024/01/12 13:58
ご回答の方はエレコムの方ですか。
実は、この質問はエレコム宛と思い込んでやっていたのですが、気が付いたらこういうことになっていました。
PCはダイナブックとLetsnoteで共にW10です(購入時は7か8だったと思います)。マニュアル(分かりにくい、もう少し丁寧にすべきではないですか)やらWEBを見ながら、いろいろやってみましたが、どうにもならない(宣伝ではすぐに誰でも使えるようなうたい文句でした)。
どうもSMARTRINKのソフトがないのでないかと疑っています。
うたい文句通りなら、企業責任として、必要なソフトをダウンロードできるようにすべきではないですか。
