MR-ICD102BK が認識されません。
2024/01/12 02:50
MacBook Pro
MacOS 14.2.1
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MR-ICD102BK
https://www.elecom.co.jp/products/MR-ICD102BK.html
マニュアルに沿って、エレコム ICカードリーダライタ ドライバ (mac版)をダウンロードしました。
マイナンバーポータルからログインしようとしても、「カードリーダライタが認識されません」と出ます。パソコンを起動しなおしても同じエラーコードが出ます。 ドライバも再インストールしましたが、問題は解決できませんでした。
MR-ICD102BKが正常に起動しているか確認したいのですが、確認方法がわかりません。MR-ICD102BKのテスト方法を教えて下さい。
よろしくおねがいします。
> MacOS 14.2.1に対応しているICカードリーダライタを探すエレコムさんのサイトをご存知でしたら教えて下さい。
エレコムの製品は対応していないようです。
I-OデータにはMacOS14に対応している製品がありました。
https://www.iodata.jp/product/interface/iccardreader/usb-nfc4s/
ご質問者様のご紹介されているリンク先にもありますように、
対応OS Windows11、10、8.1、7、macOS Monterey(12.0)、macOS Big Sur(11.0)、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
となっておりますので、非常に残念ですが、MacOS 14.2.1 においては非対応かと存じます。
MacOSは12までしか対応していないようです。
https://www2.elecom.co.jp/tables/os/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=MR-ICD102BK
2024/01/12 12:16
サイトを添付していただきありがとうございました。
そのサイトからMacOS 14.2.1に対応している ICカードリーダライタを検索しようとしたのですが、残念ながら分かりかねます。
よろしくお願い致します。
