キーボードの使い方
2024/01/12 12:37
キーボード
TK-FBP102SV/EC
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
初めて使います。
OSを「Windows」に設定するとこまでは出来ました。
文字の入力は問題なく出来ていますが
「半角/全/漢字」キーを押しても「````````」の記号が入力されるだけで
IMEの入力モードが変わりません。
また、「変換」キーを押しても無反応で変換候補が表示されません。
ご指導お願いします。
まずは、
以下のページをチェックして、
キーボードの選択があっているか
(日本語になっているか)
確認してみてください。
画像付きでわかりやすく解説されています。
https://x.gd/ovtgK
次のペアリングの手順で実施されましたでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fbp102/tk-fbp102_v1.pdf
