曲名が表示されない。
2024/01/13 09:09
ロジテックCDリッパー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LDR-PMJ8U2RWH
曲名が表示されない。
音楽CDには曲名やアーディスト情報は入っていません。
その情報はインターネット上かで公開されているCD情報を取得しています。
ただ、その取得先に情報が無い場合曲名などが表示されません。
PCの場合、別のリッピングソフトを使うなどすれば表示される場合があります。
パソコンやスマホをネットに接続してみてください。
あるいは、新たに、ネットに接続した状態で、新たにCDを作成し、その新たに作成したCDで再度やってみて下さい。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LDR-PMJ8U2R_SG_V01.pdf
曲情報の編集を確認してみてください
録音中にドライブを動かすと読み取りエラーの原因となります。 接続すると「Logitec CD Ripper」が自動起動します。 3. 曲情報がインターネット経由で取得され表示されます .
