ESD-EWA500GSV のテレビ接続
2024/01/13 23:20
・ご利用のHDD製品の型番
ESD-EWA500GSV
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
テレビ
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
LG OLED55B1PJA
2024年1月
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
上記SSDを利用してLGのテレビで録画をしたいです。
製品同士の互換性はテレビ対応表のサイトで確認済みです。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=LG&yearInput=2021&seriesInput=OLED%20B1%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C55%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&keyWordInput=ESD-EWA0500GSV&categoryInput=SSD&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
USBポートに挿入すると認識はされている(空き容量やサンプル画像などは見れる)ようですが、録画をしようとすると、
"録画用のUSBストレージデバイスを接続してください"と表示されます。
WindowsのPCでフォーマットなどもしてみましたが、同様の事象が続いています。
なお、テレビ側ではフォーマットの選択肢が存在しなく、PCで行った次第です。どなたかわかる方いればご教示いただきたく存じます。
ESD-EWA500GSVの初期不良の可能性も視野に入れて、販売店もしくはメーカーにお問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
・PC側もしくは機器側のUSBポート不具合
・ケーブル不良
・HDDケースの基盤不具合
・HDD自体の不良
このいずれかに問題が生じているものと思われます。
ケーブル交換や他のポートを挿して試したり問題の切り分け作業を行えるものは行ってみて、
原因を絞っていき、おそらく最終的にはHDD自体の不良に到達するケースが非常に多いですね。
デバイスマネージャーでUSBコントローラーを全てアンインストールして再起動後に再接続してみてはいかがでしょうか?
・[スタート]を右クリック-[ディスクの管理]
・[スタート]を右クリック-[デバイスマネージャー]
・コマンドプロンプトのDISKPART
こちらで正常に認識されているか確認されてみてはいかがでしょうか?
なるほど
フォーマットメニューの画面の場所までは行けるけれどフォーマット部分が表示されないって事ですね
その状況をLGカスタマーに相談するするしかないかなと思えますがカスタマー側からは他のメディア取り付けた場合はどうなりますか?
と聞かれると思います(TV側が悪いのか取り付けたメディア側が悪いのか確認したい為
可能であるならば使っていないHDDなどを取り付けてフォーマット部分が表示されるようになるのか確認した後に連絡されるといいでしょう
https://www.lg.com/jp/support/contact-us/
TVのUSBポートはメイン基板から出ていると思いますが結構ここ
壊れる事あります(ここに壊れたメディア繋げている事でリモコン効かなくなったりもしますし)
いやありますよ
逆に言えばどのメーカーでもその製品でフォーマット行わなければその機器の録画メディアとして使用する事は出来ません
メーカーによってはUSBポートに差し込むと、自動的にこの機器で使用出来るように初期化してもいいか?と聞いてくる物もあります
LG7製品の紐づけ操作は下記のページの手順で行えるはずです
実行してみてください
https://www.lg.com/jp/support/product-support/troubleshoot/help-library/cs-CT20160005-20152583860961/
2024/01/14 07:59
>tam1129さん
こちら確認いたしました。ただ、私のテレビですとUSBにSSDを接続後、取り外しの下にフォーマットが出ていない状況です。(画像撮ったのですが貼付できないのですね、、)
テレビは2021年のものです。
よってフォーマットがテレビではできない状況です。
そうですね、別のhddなどで試してみたいと思います。ご丁寧にありがとうございます。
