LCP-PAPB02WH Bluetooth接続
2024/01/14 09:03
・ご利用の製品(例:アダプタ)
===ポータブルCDプレーヤー===
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
===LCP-PAPB02WH===
===Bluetooth接続===
===最初から===
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
取説の接続要領で実施するが、iPhoneなどペアリング出来ない。また、iPhoneとかの設定でデバイスが出てこないためBluetooth接続が出来ない。
>Bluetoothのヘッドホンの接続方法がわかりません。
1.LCP-PAPB02WHをペアリングモードにします。
2.Bluetoothヘッドホンをペアリングモードにします。
ペアリングモードへの移行方法はヘッドホン・LCP-PAPB02WHそれぞれの取り扱い説明書を確認してください。
一般的なヘッドホンだと、通話ボタン(停止ボタン)長押しでペアリングモードへ移行することが多いですが、必ず確認してください。
Bluetooth接続についてはマニュアルをご確認ください。
できなければBluetoothの規格に合わないのではないかと思慮いたします。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LCP-PAP02BWH_TS_V01.pdf
えーと、この製品はBluetoothヘッドホンやBluetoothスピーカーと接続するもので、iPhoneやAndroidスマホとBluetooth接続することは出来ないと思いますかが?
Bluetoothのオーディオ接続プロファイルはA2DPとAVRCPですが、これにはホストとゲストの関係(上下関係)があります。
A2DPで言えば音声の“送信側”と“受信側”、AVRCPで言えば“操作する側”と“操作される側”になります。
iPhoneやAndroidスマホ等はホスト側ですので、同じホスト側であるLCP-PAPB02WHを接続することは出来ません。
2024/01/14 09:56
iPhoneに接続できない事は理解しました。しかし、Bluetoothのヘッドホンの接続方法がわかりません。ご存じであれば教えてください。
