WRC-2533GST2のKeyコード変更
2024/01/14 13:50
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GST2
無線LAN
初めて接続する際のKeyコードを間違えて入力した。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
無線ルーターへの接続開始のKeyコードを間違えて入力したと思われ、それ以降の接続でインターネットに繋がらなくなりました。接続時の入力画面に戻るにはどうすればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問文から推測するに、お使いのノートパソコン側のWi-Fi設定(Keyコード≒パスフレーズ?)を間違えて以降、接続ができないということでしょうか?
これであれば、設定を修正する方法もありますが、接続したWRC-2533GST2のSSIDに関するWi-Fi設定をPCから削除して、新規に作り直してはどうでしょうか。
削除手順をまとめてくれているサイトがありましたので、リンクを貼っておきます。
https://kb.oism.tottori-u.ac.jp/services/os_manual/win10remove_wifi_profile/
https://kb.oism.tottori-u.ac.jp/services/os_manual/win11remove_wifi_profile/
また、WRC-2533GST2へのログインなどルーター側の設定に関する事であれば、少し面倒ですが初期化して1からやり直すのが一番シンプルかもしれませんね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/05/
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_setupguide_v01.pdf?_gl=1*1anor8o*_gcl_au*MTY3MDYzOTg5OS4xNzAwODM4MDAz*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcwNTIxNzgyMS4zNzcuMS4xNzA1MjE3ODgzLjYwLjAuMA..&_ga=2.204324952.976783495.1705217822-1578188007.1586676784
