LHD-ENB040U3QW
2024/01/14 16:33
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LHD-ENB040U3QW
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
東芝製レコーダー
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
DBR-UT109
2023年12月末に購入して2024年1月半ばにレコーダーに接続。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
説明書通りに接続し、レコーダーの電源を入れたのですが、通常であればHDDのアクセスランプが赤色から緑に変わりレコーダーに認識されて新しいHDDとして登録するのですが、赤色から緑色に変わった後すぐに赤色に戻ってしまいます。レコーダー側から検索しても認識されない状態です。
同じLHD-ENB040U3QWを2年前に購入して同じDBR-UT109レコーダーに接続して通常通り動いてるのでレコーダーとHDDの対応確認は大丈夫なはずです。
ちなみにUSBケーブルを前に買った同型HDDの物に変えて新しいHDDを繋いでも同じだったのでケーブルの問題ではなさそうです。
操作の仕方が間違っているのか、今回購入したHDDが不良品なのか。分かる方がおられたら教えて下さい。
いま接続しているのは、今回購入されたLHD-ENB040U3QWの1台だけなのでしょうか?また、故障の可能性もありますが、一度DBR-UT109上でのLHD-ENB040U3QWの登録状況を見られてはいかがでしょうか。
https://cs.regza.com/document/manual/98426_01.pdf#page=162
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-ENB040U3QW/
こちらですか。
もしPCをお持ちならそちらに繋いだ場合に認識するのか?確認して見るとか。
それでもダメなら故障の疑いがあるかと。
お忙しい中回答ありがとうございます。PCに繋いでも認識されませんでした。多分故障ですね。
お忙しい中回答ありがとうございます。登録設定の画面で登録しようとしても「USB-HDDが接続されていません。背面のUSB端子にUSB-HDDを接続してください。」と表示されます。
やっぱり故障なんでしょうね。
