MediaSuite10インストーラ保存されない
2024/01/14 16:55
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LDB-PWB6U3CSBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノート
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
LAVIE PC-N1585EAL
20240114
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
MediaSuite10BD_vol131-20170403.exe
ダウンロード後exeを叩いてインストーラを保存しようとするが保存されずに終了してしまう。1時間10分ほど待ったがwaitマークのまま。(2回目;1度目は時間を測っていないが何もされずに終了していた。
exeのサイズは963,283KB多分まともにダウンロードはされている
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
[Microsoft Edge] 画面の右上にメッセージが表示されてファイルをダウンロードできません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0911-2449
うまくいかないようであれば、
まずはPC再起動してみてはいかがでしょうか?
あとは、ブラウザのキャッシュを削除してみたり、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でお試しになってみてはいかがでしょうか?
それでもうまくいかないようであれば、おそらくネットワークに問題が生じているか、相手側に問題が生じているのかもしれません。
もしくはセキュリティソフトが邪魔をしている可能性もあります。一度一時停止して再度やり直してみてはいかがでしょうか?
・PC再起動
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・高速スタートアップをオフにする
・ネットワーク機器類全て再起動
このあたりをやってみてもいいかもしれませんね。
また、単純なことですが、過去解決事例が参考になりますでしょうか?
「ダウンロードできない時はこちら」釦を押すと強制的にダウンロードが開始され、無事インストールも完了することができました。
結果、自動保護を無効にした上で、マイノートンから『設定』→『ウイルス対策』→『データプロテクタ』→オフ
で無事にダウンロード出来ました。
2024/01/15 12:33
お世話になります
シャットダウン、再起動など行い、再ダウンロード
インストールexeを実行したところ、動くまで2時間ほどかかりましたが
無事インストールができました
何が原因で引っかかっていたのかは不明です
ダウンロードサイトに以下のコメントがありました
まだ以下のトラブルを引きずっていたのかもしれません
トラブル解決お手伝いいただきありがとうございました
感謝しています
以下ご参考です
メーカQAサイトでは、たまたま休日だったこともあり
以下の案内に従って問い合わせをしましたが
結局OKWAVEサイトで問い合わせるように誘導いただきました
メーカーサポートサイトとしては若干不親切だ感じました
【お知らせ】2023/11/27更新
2023/11/24頃より発生しておりましたインストールが出来ない問題は解消され、現在は正常にインストールが可能です。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしましたことを詫び申し上げます。
https://support.nec-lavie.jp/product-info?prodId=PC-N1585EAL
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwb6u3sbke/index.php
こちらですね。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PWB6U3SBK/E
からダウンロードを試みても
って言うのは見当たらないですね…
お忙しい所リプライ恐れ入ります。
DRIVEの型番ですが以下になります
LBD-PWB6U3CSBK
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PWB6U3CSBK
無事インストールができました
ご情報ありがとうございました
早速のアドバイス恐れ入ります。まずはご教示いただいた内容でいろいろ試してみたいと思います。結果は別途情報共有させていただきます。お忙しい所ご助言ありがとうございました。ダウンロードするexeが960,000KBほどありデータが大きいのも気にはなっています。念のため改めてダウンロードすることも試してみたいと思います。まずはお礼まで
