コンパクト ポータブル ブルーレイ ドライブ
2024/01/14 22:20
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PWA6U3CVBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
LAPTOP-APC42HRP
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
ポータブルBDドライブをインストールした場所がOneDriveで、OneDriveの容量がいっぱいになってしまったため、一度アンインストールをして、もう一回違う場所にインストールをしようと思いましたが、何回もエラーが出てしまいインストールすることが出来ません。どうしたらよろしいでしょうか?
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3cv/index.php
こちらですか。
>LAPTOP-APC42HRP
ではわかりません。PCの型番を書きましょう。
それからわかるのはWindowsをお使いなのかな?って程度です。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PWA6U3CVBK
それと何をインストールしようとしているのでしょう?少なくともドライブとしては繋ぐだけで自動でドライバがインストールされ使える様にはなります。
Roxio SecureBurn for Logitec
Corel® VideoStudio® for Logitec
Corel® WinDVD for Logitec
みたいなのをインストールしようとしているのでしょうか?
OneDriveはクラウドのストレージで、ファイルやフォルダをアップロードしたり、共有できたりしますが、ブルーレイドライブのインストールが出来るとは思えません。
共有できてるという状態でしょうか?
だとするなら、以下の5の、共有の解除手順を参考に、共有を解除してみてください。
https://www.sungrove.co.jp/onedrive/
でも、アンインストール出来てるなら、共有されてたのだとしても、既に解除されてる感じもします。
根本的なことを言うと、ポータブルブルーレイドライブは、ハードウェアなので、接続するとマウントされて、エクスプローラー上にドライブとして出てくると思うんですけど、インストールしたとか、どういうことでしょうか?
ブルーレイドライブからアプリをインストールした?
コンテンツを読み込んだ?
状況説明が意味不明なので、何か勘違いされてると思います。
