CDの取り込みについて
2024/01/15 18:34
・製品名称 スマホ用CDレコーダ/DVDプレーヤ「スマホでCD/DVD」
ワイヤレス・高速モデル
・ご利用の型番 LDR-SM5WUVWH(CDレコーダー・DVDプレーヤー)
iPhon11Proを機種変更した際に、他のアプリと同時にCDレコ アプリも取り込んだ音楽は新iPhon15へ移行する事ができました。しかし、新iPhonのCDレコ アプリにCDを取り込もうとしても上手く取り込めなくなりました。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
設定画面で確認するとWi-Fiは接続してますが、ドライブとWi-Fiの接続案内表示画面で止まってしまいます。
LDR-SM5WUVWHとのWi-Fiの接続が上手く出来ていないのでは?
Wi-Fiは(有線でも)相互に通信可能な状態でないと相手の機器と接続できないので・・・
IPアドレスを見直してみて下さい。
IPアドレスのセグメント一致とは?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18060.htm
一度アプリをアンインストール後再起動して再インストールし、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/CDRecoMusicW_AG_V01.pdf
