USB充電器のスイングプラグがゆるい
2024/01/15 20:38
▼利用中製品(購入時の商品名です↓)
エレコム|ELECOM:AC充電器/USB充電器/USB Power Delivery準拠/20W/スイングプラグ ホワイト MPA-ACCP35WH [2ポート /USB Power Delivery対応]
・発生時期
開封後すぐ
▼困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況▼
スイングプラグ部分と言って良いのでしょうか、電源タップに差し込もうとしたら緩くて上手く差し込みが出来ません。プラグの根元を抑えながらでないと差し込みにくいです。
よくあるプラグが収納になっているタイプのものはカチッと音が鳴ると思うのですがこちらの商品は音が鳴りません…。
初期不良として故障品扱いになりますでしょうか?
皆さまのお知恵をお借りしたいです。
プラグの根元をどの様に押さえているかわかりませんが、金属のブレード部分だと感電の恐れもありますし、押さえないほうが良いと思います。
どうしても使わなければならないのであれば、プラグのブレードが自然に出る方向、例えば本体を逆さまにして重力でブレードが出る方向でコンセントに差し込み、暫定の使い方としてはどうかと思いますが…内部の状態がわからないので、使われないほうが無難に思います。
まずは遠慮せずメーカーに相談かと思います。
感電の恐れがあるというご指摘、恐れ入ります…。
使わなければならない…で教えて下さりました方法で、まさに使用しております。ですがやはり使いにくいです。
遠慮なく相談した方が良いと仰って下さって安心致しました。不安でしたが、そうさせて頂きます。
ご丁寧に、親切に教えて下さりましてありがとうございました。
不良品の確定要素が高いんですね…。
しかも、また同じようなものが届く可能性があるということも教えて下さりましてありがとうございます。
とりあえずダメ元でメーカーに相談しようと思います。
分かりやすく、ご親切にありがとうございました!
