HDMI切替器 DH-SW31BK/Eが使えない
2024/01/16 14:43
Panasonic VIERA
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
テレビにHDMIが2口しか付いてないので増設する為に購入しました。テレビが昔の型なので出力側が3色のケーブルタイプなので付属で付いていたケーブルが使えません。片方がHDMIでもう片方が3色のケーブルを購入すれば観ることが出来ますか?
それとも間に装置を購入しなければダメでしょうか?
よろしくお願い致します。
そもそも使い方が違うような…
まず、DH-SW31BK/Eの「出力」端子とテレビに2口有るHDMI端子のどちらかに接続します。
そしたら、レコーダーやプレーヤーなどの機器はDH-SW31BK/Eの入力端子に接続します
これでテレビのHDMIの1口は3口に増える事になります
こういう使い方をします
HDMI切替器 - DH-SW31BK/E
https://www.elecom.co.jp/products/DH-SW31BKE.html
RCAのHDMIの変換としては以下のような製品が必要ですが、
ご質問者様のご要望となる用途としては使用できません。
以下ページが参考になりますでしょうか?
https://amzn.asia/d/guPE3PW
ご質問者様のご希望を叶えるのであれば、以下のような製品で切り替えするくらいしか方法がありません。
https://amzn.asia/d/h4ydwMS
HDMIを3つ以上備えているテレビを買い替えられるのが手っ取り早い方法だとは思うのですが・・・。
amazonで増設する為に使えると書いてありましたので購入したのですが、テレビの出力側もHDMIなら問題ないそうです。
購入して商品が届いてからテレビの後ろを見て初めて気が付きました。
2024/01/17 13:18
新しくテレビを買い替えるお金がないので商品は返品致します。
一つはBlu-rayで使用してましてテレビでTVer等を観たくてamazonでスティックを購入した後にひかりテレビを観る事になって商品詳細とレビューを読んで購入したのです。間にRCAコンバーター変換器を付ければ使えるとかHDMIと3色のケーブルが1本になっているのを買えばいいとamazonで質問にしたら2通りの回答がいただけたのでELECOM製なのでこちらのサポートセンターを見に来て質問コーナーがあったので質問してみました
VIERA機種不明 HDMIやRCAは入力のみなんじゃ?繋げたい方の機器?
切り替え機を使って何とVIERAをどういう方向で映像出力するのか不明ですが
各機器の入力・出力の正確な情報不明ですが
3ピンのRCAはアナログなので デジタルのHDMIにはデータ変換機能(コンバーター)が必要になります RCAからHDMIなど流す方向が決まっていますので 使い方にあった変換コンバーターがあれば可能かも知れません
2つあるHDMIの1つにBlu-rayを繋げていましてもう1つにTVer等を観たくてスティックを購入して使っていました
ひかりテレビを観るのにHDMIが足りなくなったので切替器を購入したのです。
切替器に出力と入力3つが書いてあったので切替器とテレビのHDMIを付属のケーブルで繋いで出力とテレビの出力の3色もケーブルで繋げなければならないと思っていました。
教えていただいた通りにしてみます。
