LBT-HS11 相手側に声が届かない
2024/01/17 09:19
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-HS11
購入 1/16
通話相手に毎回声が途切れてますと言われまともに通話できない
再起動や再ペアリングはされましたでしょうか?
状況を拝見する限り、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS11BK.html
こちらですね。
>接続は仕事で使っているガラケーになります
>もしかしたら携帯が対応していない可能性もありますか?
どうでしょうね。Bluetooth自体は規格を満たしていて対応するプロファイルが一致していれば相性を除いては基本的に動作するはずですけどね…
もし別のPCやスマホをお持ちならそちらで動作チェックして見るとか。
若しかしたらヘッドセット自体の不良?って可能性も無いとは言えないので。
2024/01/17 11:08
他のスマホに繋げてもダメでした。
交換対応して頂きました。
回答ありがとうございました!
