【EHC-G05PA-JB-K】接続不良
2024/01/17 09:26
・ご利用の製品(例:アダプタ)
スイッチングハブ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EHC-G05PA-JB-K
有線LAN
2024/1/17
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
サーバ→L2スイッチ→スイッチング→末端の端末というつながりで、
サーバから端末へのPING通信が届きませんでした。
スイッチングハブを再起動したら自然復旧しましたが、その原因について
「スイッチングハブに必要以上の通信量が貯め込んだため、フリーズした」と疑っています。
上記の疑いが信頼性のあるものか知りたいです。
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G05PA-JB-K.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
スイッチングハブは幾つか見てきましたがそう言うのを疑われるような挙動に出会ったことは無いですね…
L2スイッチに問題があった?って可能性もありますが
とあるのでこの場合はスイッチングハブを疑うのは自然ですね。
とは言えEHC-G05PA-JB-K自体の不良?って事もあり得ます。
別のスイッチングハブを繋いで様子を見てみるとか…
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G05PA-JB-K.htmlのとことんサポートで問い合わせしたらいかがでしょうか。
