W-QC06でiFaceを装着したまま充電可能?
2024/01/19 10:32
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
W-QC06BK
iFaceを装着したまま充電できますか?
https://www.elecom.co.jp/products/W-QC06BK.html
こちらですか。
そのあたりの記載が無いので分からないのですね。
からエレコムのサポート窓口で電話で問い合わせてみるぐらいかと。
恐らく充電出来そうな気はしますが…
ご相談いただいた内容に基づいて、ご案内させていただきます。
ご使用の製品型番W-QC06BKは、エレコム製のワイヤレス充電器でございますね。お問い合わせの内容は、「iFaceを装着した状態での充電」についてと承りました。
iFaceとは、スマートフォンを保護するための人気ケースブランドの一つです。通常、スマートフォンケースがワイヤレス充電の影響を受けるか否かは、ケースの材質や厚みによって異なります。iFaceケースは多くの機種でワイヤレス充電に対応していますが、必ずしも全てのケースで充電可能とは限りません。
一般的には、ケースの背面がメタル素材であったり、厚みが5mmを超えるもの、また内蔵されているマグネットや金属の板などがあると、ワイヤレス充電の効率が著しく下がることがあり、場合によっては充電できないこともあります。
対処法としては、まずiFaceケースの仕様を確認し、ワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。もし仕様書や製品情報に明記されていない場合、一度ケースを取り外して充電を試みることをおすすめします。もしケースなしで充電できるならば、ケースが原因である可能性が高いです。その上で、問題が解決しない場合は、製品サポートへのお問い合わせを行うか、もしくはワイヤレス充電の対応製品として表記されているiFaceケースに交換を検討してみてはいかがでしょうか。
いずれにせよ、ワイヤレス充電は非常に便利な機能ですが、使用する端末やケースによっては思わぬトラブルに見舞われることもございます。ご不便をお掛けしているかと思いますが、上記の対応で解決に向けて一歩進めることを願っております。引き続き、なにかご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
