コンデンサーマイク HS-MC14UBK
2024/01/20 17:17
コンデンサーマイク
・製品名・型番
HS-MC14UBK
・利用端末・OS
ノートパソコン
クロームブック
・発生時期
購入後、使用してすぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
コンデンサーマイクを購入しましたが、
イヤホンで聞くとブーンというノイズが聞こえます。
イヤホンなしでは綺麗に聞こえます。
コンデンサーマイクというのは元々、イヤホンだとノイズが入るのでしょうか?
ケーブル交換して試したり、マイクをパソコンから離したりしてみてはいます。
良い方法があれば教えてください。
はじめまして♪
こちらの製品を実際に利用した経験はナシ、、、という者ですが。。。
通常であれば、イヤホンを使うと雑音が出る、という事は無いと考えますねぇ。
マイク側にもデジタル関連回路があるため、ある程度の電波が漏れています。しかし、国内有名ブランド製品において、日本の法律規制値より、数十倍もの漏えい電波を、、などというのは考えられません。
具体的なイヤホン利用環境の方が気になってきます。
案外、ノート型コンピューターでは、USB端子とイヤホンジャックが非常に近くにあって、こっちでの電波漏れが影響している、という可能性も考えられます。
(コンピューター本体から、外部に漏れ出る電波値は規制離以内だったとしても、本来の内側、端子の後ろあたりで干渉している?とか。。。)
この他、イヤホンがBluetooth利用とかの場合は、コンピューター側の設定などに問題がある。という可能性も出てきます。
基本的に、WindowsだろうがMacintoshだろうが、音声に関する対処は「どれか一つだけ」で利用します。
アナログ音声信号であれば、いくらでも分岐してづ時利用もできますが、コンピューター側から管理される範囲は「1つだけ」になってしまいます。
音声入力だけをUSBマイクに割り当て、音声出力だけをBluetoothイヤホンに割り当てる、などという、やや特別な設定をしませんと。。。
OS(WindowsとかMac OSとか)の、システム側の設定のほか、利用するソフトウエア(アプリケーション)側での設定も必要となることがあります。
あと、USBマイクは、USB端子から供給される電源で動作しています。そのため、この供給電源の安定度、クリーン度合いなどでも、影響を受けてしまうことがあります。
ノート型コンピューターなどでは、バッテリーの持ちなどから、USB電源供給能力がギリギリ、という機種もある。(昔からあった話で、実際に10年以上前でしたが、USB接続のHDDがまともに動かず、マウスとキーボード(どちらもUSB接続)を抜いたら、HDDが正常動作した。という体験もあります。)
まぁ、現代的なコンピューター環境では、USBでの供給電源容量も大きくなっていますし、モーターなどの稼働部品がないUSBマイクであれば、非常に少ない電力で動作するはず。
他にも、疑い出せば、いろいろあ原因の可能性も考えられますが、、、、。
あ、そうだ。。 わずかに漏れた電波による。という部分では、ACアダプターなどの、コンピューター電源関連の影響も考えられますねぇ。
(用途が違う電線を一緒に束ねたりしない。。。)
以上、想像できる範囲からの書き込みですが、一つでも参考になる部分がったら幸いと思い、書き込ませていただきました。
2024/01/21 21:56
問題解決しました。
なぜか綺麗に録音音声が聞こえだし、周囲を見るとパソコンの電源ケーブルが抜けておりました。パソコンの電源ケーブルが原因で、なしで録音し、イヤホンで聞くとほぼノイズなしでいけました。
買い換えようと思っていましたが、偶然に助けられました。対応ありがとうございました。
