HS-MC13UBK マイク 突然反応しなくなる
2024/01/21 06:14
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
コンデンサーマイク
・製品名・型番
HS-MC13UBK
Windows10
通話中頻繁に多発
discordやLINEでの通話中、急にマイクの反応がなくなります。設定からマイクの入力デバイスを該当のもの→デフォルトに変更すると一度治るのですが、しばらく経つと同じように反応しなくなります。
その度に再度入力デバイスを切り替えて…と対応していますが、何度も発生している為困っています。
同様の事象が発生し、現在は改善された方がいらっしゃれば対処法を教えてください。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-MC13UBK.html
こちらですね。
出来そうなことは接続するUSBポートを変えてみるとか。
あとはWindows10自体を上書きインストールしてみるとか。
2024/01/22 03:17
そちらの製品です。
いただいたアドバイスの通りUSBポートを変えて2時間ほど使用したところ、今回は質問のような事象が起きなかった為、しばらくこのまま使ってみようと思います。
また問題が起こった際には2番目の方法も試してみようと思います。
