【EC-C11】【4 LED の点滅を抜け出せない
2024/01/21 13:54
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
EC-C11 (https://www.elecom.co.jp/products/EC-C11BK.html
昨日
モバイルバッテリーの側面に
4つ のインジケーター LED があるのですが
それらすべてが 0.5秒ごと (?) に同時に点滅しつづけており
モバイルバッテリーを充電しようとしても
モバイルバッテリーから給電しようとしても
同時点滅状態から抜け出せません
マニュアルを見てみましたが
そのような事象の説明は見つかりませんでした
この同時点滅はなにを示すものなのでしょうか
もしご存じでしたら
教えていただけると大変助かります
よろしくお願いいたします
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
書かれている状況だとモバイルバッテリー自体の故障などは疑われます。
2024/01/22 13:02
その後サポートに問い合わせた結果
「4つのLEDが全点滅を繰り返す症状でございますが
製品の故障を意味する挙動となります」
とのことでした
ありがとうございます
