micro SD XC UHS-I対応 512GB
2024/01/21 21:14
iPhone12pro
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MF-MS512GU11LRA
GALAXY→SDカード、SDカードからiPhoneで見ようとして一瞬だけ見れたがそれ以降見れない
このSDカードをSDカードリーダーを使ってiPhoneで見るにはどうしたらいいのでしょうか?
>解決策はなさそうでしょうか
SDカードが読めなくなった理由がSDカード自体にありそうな気はしますね。そうなるとデータを読むのは厳しいかも。
>GALAXYをレンタルしました。
過去形なので既にレンタルしたものは返却済みでしょうか。返却していないなら再びGALAXYにそのSDカードを挿入してデータが読めるのか?確認するような手もあるのですが。
>使っているSDカードリーダーはこちらになります。
聞いたことのないメーカー製ですね。とは言えドライバなど特別に必要なくOS標準で使えるタイプのものなのでしょう。
>PCにも入れてみたのですがフォーマット
>してくださいというような文が出てきてしまいました。
だとするとmicroSDXCカードそのものに何か問題がある?って可能性もありますね。またPCの場合はFAT32やexFATと言った汎用性の高いフォーマットで無いと読めないかも。WidowsならNTFSって言うのもありますが。
2024/01/23 13:59
解決策はなさそうでしょうか( ; ; )
>SDカードリーダーの不調ということですが、
>他のSDカードだと普通にiPhoneで見れました。
そうですか。
使用しているSDカードリーダーの品番とか型番を書きましょう。
そのカードリーダーがmicroSDXCカードと512GBって容量に対応していない?とも考えましたが一瞬だけ見れたともあり余程古いものでない限り対応していないとは考えにくいですし。
PCなどお持ちなら一旦そちらで読めるのか?確認してみるとか。
それなら写真の容量が大きい・量が多いと向きませんがオンラインストレージ経由でiPhoneに持ってくるような手はありますが。
2024/01/22 21:14
BASETEC 5in1マルチカードリーダー SD カードリーダー iPhone…
[楽天] https://item.rakuten.co.jp/idealife/10000240/?scid=wi_ich_androidapp_item_share #Rakutenichiba
PCにも入れてみたのですがフォーマットしてくださいというような文が出てきてしまいました。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20210615-01/
MF-MS512GU11LRAはmicroSDXCメモリカード(UHS-I対応)とまぁ一般で気なSDカードですね。
>GALAXY→SDカード
って言うのが良く分からないですね。
iPhone12 ProでmicroSDXCカードを読み書きしようとするとSDカードリーダーライターを取り付けるような事になるかと。そのカードリーダー自体の不良?って可能性もありますね。
2024/01/22 16:09
GALAXY→SDカードというのはiPhoneよりGALAXYの方が綺麗に撮れる為、GALAXYをレンタルしました。iPhoneで見れるように移行した為行いました。
SDカードリーダーの不調ということですが、他のSDカードだと普通にiPhoneで見れました。
詳しい方ぜひ回答よろしくお願いします。
2024/01/23 14:50
そうなんですね…
GALAXYはすでに返却済みです。
