usb mf-cau3203gbk
2024/01/22 14:08
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
usd 同じ製品を2個購入してpcから音楽をdownroadしてcompoと車のaudioで聞くのが目的です。一つは問題なく使えてますがもう一つはpcなら聞くことができますがcompo, car sudio では認識されません。[no usb]または「no device]と表示され使えません、同一製品で使っているpcも同じ製品です
購入した電気店では解決できずelecomに聞くように言われました
https://www.elecom.co.jp/products/MF-CAU32032GBK.html
こちらでしょうか。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/beginner/?_k=7bbee874a9fe4418144e4a63ec577237
から質問されているのだと思いますがここはエレコムのサポート窓口ではありません。回答するのは一般人なので注意を。
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_storage
で表示される「LINEで問い合わせ」「LINEで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」で直接エレコムのサポートに問い合わせましょう。
恐らく故障かな?って気もしますが。
