マウス mac
2024/01/22 23:47
アンインストールができないのですがどうすれば良いでしょうか。
エレコムM-SH20BBSK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
買ってすぐ
手順がわからないのでしょうか。
エラーが出て削除できないのでしょうか。
一応、念のため、手順を記しているページを下記しておきます。
アンインストールの方法 - エレコム マウスアシスタント ヘルプ
https://x.gd/nTVoN
もしエラーが出ているのでしたら、
どのようなメッセージが
アンインストール手順の、どの段階で表示されるのかを
教えていただければ、
ほかのユーザーから適切な助言がいただけるかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/products/M-SH20BBSKBK.html
こちらですか。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
エレコム マウスアシスタント (Mac版)
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/mac/
をダウンロードしてインストールし直すぐらいでしょうか…
