LAN-WH450NのAPとしての使い方
2024/01/23 09:59
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
BUFFALO WSR-5400XE6を購入しました。今まで使用していたLAN-WH450Nをアクセスポイントとして使用したいのですが、できますでしょうか。
LAN-WH450N/GRでしたら背面にRT/AP切り替えスイッチがあるようですから、使えると思います。
ドライバ & マニュアル(取扱説明書)ダウンロード - ロジテック
https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=lan-wh450ngr_um_v02.pdf&ipn=LAN-WH450N/GR
https://www2.elecom.co.jp/network/router/lan-wh450ngr/
https://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanwh450ngr/index.html
こちらですか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LAN-WH450N/GR
にマニュアルがありますがルーター本体に「RT/APモード切り替えスイッチ」とあるのでそれをAPモードにしてWSR-5400XE6のLANポートとLANケーブルで接続すればアクセスポイントとして使う事は出来るかと。
調べて確認いたします。
