WiFiの乗っ取りでしょうか?
2024/01/23 13:20
AndroidやTV
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GST2
無線LAN
1月23日朝
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
昨夜まで問題なく無線LANを使えていたAndroid端末が、今朝(1月23日)起きたらつながらずにログイン画面が表示されるようになりました。
また、無線LANにつないでいたTVの画面にどこか(URL忘れ)への接続を促すポップアップ画面が表示されました。
ルーターの電源の抜き差しをしたら、つながるようになったり、TVへのポップアップの表示も無くなりました。
この症状はwifiの乗っ取りと関係ありますか?
また、昨夜にエレコムのファームウェアなどの更新がありましたでしょうか?
ご回答をお待ちしています。
安心しました。
