USBメモリで、PASSフォルダーが開けない
2024/01/24 08:42
ノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-PKU301616G
2024年1月24日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
「PASS×AES」で「PASSフォルダー」を開いている途中にUSBメモリーを挿しているハブに触れてしまいました。その後、「PASS×AES」で「PASSフォルダー」を開こうとしても「ファイルが見つからない...」等のメッセージ」が表示されます。「PCの再起動を行ってください」とメッセージ内に記載されているので、PCを再起動しても同様の箇所で止まってしまいます。「PASSフォルダー」を取り出したいです。
とても大切なマクロが保存されています。
PCに不慣れなものです。
是非お力をお貸しください。
エラーに関しては
以下の方法が案内されており、
「ファイルが見つからない」場合も
この方法が適用できそうです。
ですが、必ず復旧できるかは、わかりかねますが…。
もしほかに方法がなさそうでしたら、ご検討くださいませ。
【PASS×AES】起動しようとしたところ、エラーが発生しました
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4619
2024/01/24 10:42
早速の回答をありがとうございます。
当方、PCに詳しくありません。
今回のお問い合わせの経過は、下記の通りとなります。
「「PASS×AES.exe」を起動後にハブに挿してあったUSBメモリーに触れてしまいました。「PASSフォルダー」を開く前のタイミングでした。
再度「PASS×AES.exe」を起動後、「PASS×AES - 複合処理」のメッセージとして下記が表示されます。
「Windowsでエラーが発生したため、全てのファイルを復元することができませんでした。 ~ PCの再起動...」と表示されます。
「閉じる」を押すと、終わってしまいます。
「PASSフォルダー」自体が表示されるまでに至りません。
指示通りにPCを再起動しても同じ結果となります。
また、時によっては、複合化処理?が始まることもありますが、「~ファイルが見つかりません」と表示されます。
あらためて、よろしくお願いいたします。
