キースイッチ キーキャップ について
2024/01/26 12:27
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
Membrane Keyboard
TK-FDM106 TBK のBluetooth のキーボードなのですが、キーキャップを変えたいのですが、可能なのでしょうか? 可能ならば、どの種類のキースイッチを使えばいいのか、どなたか分かりますでしょうか?
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
TK-FDM106 TBK
ノートパソコン
こちらのキーボードですね。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM106TBK.html
キーの入力方式はメンブレン式になります。
一般的にキートップ(キーキャップ)が交換可能で交換用のキーキャップが発売されているのはメカニカル方式のキーボードのみとなります。
メンブレン式キーボードの場合は基本的に交換用のキートップだけ、というのは発売されていません。
というのも、メカニカルキーボードで採用されているキーは事実上Cherry社の「MX」という寸法規格がデファクトスタンダードとなっており、その形状に合わせた交換用のキートップがCherry社以外からも販売されています。
それに対し、メンブレン方式のキートップはデファクトスタンダードといえる寸法はなく、各社がまちまちの(=いろんな意味で都合がいい)サイズでキーを作成しています。
また、メンブレン方式のキーボードは比較的安価に製造飯場が可能なので、メカニカル方式とは違い壊れたり汚れたりた場合にはキートップ交換ではなくキーボードごとの買い替えの方がコスト的に有利となります。
なので、メンブレン方式の場合は交換用のキートップは基本的に販売されていません。残念ながら、ELECOMの場合も同様にキートップだけの販売はありません。
以上、ご参考まで。
メンブレン式キーボードはメカニカル式とは違い、キー一つ一つのスイッチは独立していません。
ですのでスイッチの交換は残念ながらできません。
キーキャップについても、各メーカーや製品ごとにサイズや形状が異なると思うので互換性はないと思われます。
参考
【メンブレンとメカニカルの違いを分かりやすく解説】
https://xenonhyx.com/key-switch/
