EX-G 無線マウスでスクロールが逆行する
2024/01/27 12:11
無線マウス
M-XGM10DB、M-XGL10DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ここ1ヶ月くらい
画面を縦にスクロールしているとき、瞬間的に逆に動いてしまいます。
下にスクロールしていると一瞬上に、上にスクロールしていると一瞬下に動いてしまいます。
最初にM-XGM10DB(購入から1年程度)で発生し、マウス固有の問題(故障)かと思ってM-XGL10DBに入れ替えて使ってみましたが同じ現象が発生します。
試したこと:
×無線マウスを入れ替える(上記の通り)→変化なし。
×様々なアプリで試す(ブラウザ、メモ帳、ゲーム等)→いずれでも発生する。
×周囲の無線機器をOFF→変化なし。
×ドライバの再インストール→変化なし。
×さしこむUSBポートの変更→変化なし。
×過去のQAを参考にスクロールホイールに空気吹きつけ掃除→変化なし。
×別のユーザーアカウントでの試行→変化なし。
×OSアップデート→変化なし。
×マルウェアスキャン→変化なし。
〇PCのトラックパッドや有線のマウスを使用→問題なく動作する。
何が問題かお判りでしたらご回答いただけると幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM10DBBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGL10DBBK.html
こちらです。どちらの製品を所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
もし、エレコムマウスアシスタントをインストールしているならアンインストールして使わないようにするとか…
>×OSアップデート→変化なし。
OSの上書きインストールや再インストール(リカバリ)を試してみるぐらいでしょうか…
エレコムマウスアシスタントのアンインストール、確かにまだ試しておりませんでしたので早速試してマシンを再起動しました!
しかし…残念ながら改善ナシでございました…。
OSの再インストールはできるだけ避けたいところなので……
週明けサポートに連絡してみて、その返答次第で考えたいと思います。
ご回答、誠にありがとうございました!
