wi-fiでi-Phoneが再接続できない
2024/01/28 16:11
wi-fi機器とi-Phone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WAB-S1775
昨年末より発生
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
WAB-S1775 21台で中規模旅館にwi-fi環境を提供しています。SSIDとパスワードは21台とも共通、i-Phoneにて客室に入り最初は普通に接続できるが食事などで外出し、客室の戻ると自動接続もしないし、手動で接続しても一度SSIDを削除(ネットワークを削除)するように表示される。アンドロイドは問題なく、i-Phoneは、機種にかかわらず必ず発生する。
以下のリンク先(メーカーのWAB-S1775用ファームウェアDLページ)には、昨年10月のファームウェア更新によりWPA3のバージョンを更新したと記載があります。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/ap/wab-s1775/?_gl=1*1ds4hp4*_gcl_au*MTY3MDYzOTg5OS4xNzAwODM4MDAz*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcwNjQzMjkwMi4zODAuMS4xNzA2NDMyOTQxLjIxLjAuMA..&_ga=2.194081453.1011443262.1706432902-1578188007.1586676784
また、以下の記事にはWPA3を利用したiOSの接続の不安定さの対策に、iOSでMACアドレスのランダム化を無効にするということと、WPA3を利用しないとの記載があります。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01627/041900003/
お使いのiOSがどのような状況なのかわかりませんが、WPA3による接続が悪さをしているように思います。
WAB-S1775側の設定でWPA3を利用しないでWPA2どまりにするか、iOS側でMACアドレスのランダム化を無効にするうちのどちらかを試してみて状況が変化するか確認されてはどうでしょうか。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8343
※お示ししたリンクはそれぞれ本質問に関する回答へのヒントが記載されているページとなります。
