wrc-1167gs2-b の有線接続
2024/01/28 16:25
ps5
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wrc-1167gs2-b
有線LAN
半年ほど前から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
半年ほど前から有線で接続してゲームを行うと、途中で切断されたり、ネットワークが安定しない挙動が見られます。無線の方が安定性が高い状態です。
ps5へ接続するケーブルの変更やルーター・ps5の再起動を何度も行いましたが、特に変化がありません。
線を繋げた際、ランパート横のledは白く点滅しています。(インターネットのポートも点滅してます。)
何か考えられる原因がありましたらご教示ください。
利用を開始して1か月という事は買われて間もないということでしょうか?
例えば、有線LANで使用している他の機器はどのような状況なのでしょうか?また、既に試されているとは思いますが、有線LANのポートを変更してみるなどでは変化はありませんか?
保証期間中であれば、メーカーに保証対応を求めるのも手かもしれませんね。
2024/01/28 18:57
回答ありがとうございます!
ネットに関係している場所HGW含め再起動は全て行なっております!
使用開始してから1ヶ月程度で突如有線が不安定な状態になったのですが、やはり故障を疑うべきでしょうか...。
