USB無線接続について
2024/01/28 22:36
ノートパソコンでWindows11Proを使って居ります。
2.4GHzワイヤレステンキーパッド「TK-TDM017BK」
2.4GHzワイヤレステンキーパッド「TK-TDM017BK」を使用しておりますが、
「TK-CM10DMKBK」を購入した場合、レシーバーは一つで利用可能なのでしょうか?また、同じく2.4GHのマウスなどの接続も(三台接続)一つのレシーバーで可能でしょうか?
ノートパソコンのUSBポートが少ないため一つで出来ればと考えております。ご回答宜しくお願い申し上げます。
通常のUSBワイヤレスマウスなどは付属しているレシーバーのみでしか接続できません。
複数台の接続が必要な場合は複数台の接続が可能なUSBレシーバーに対応した製品を購入するか
Bluetoothのマウスやテンキーを使えば1つのBluetoothアダプタで複数接続できます。
また、Bluetoothが内蔵されているのならBluetoothアダプタをUSBポートに刺すことなく使えるのでUSBポートを消費しなくて済みます。
ノートPCのUSBが足りなくなるということですね。
この場合はUSB ハブを使えば解消します。
Amazonでも買えますので検討してください。
https://www.amazon.co.jp/s?k=USB+%E3%83%8F%E3%83%96&i=electronics&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2I9KQ5G6VF1W2&sprefix=usb+%E3%83%8F%E3%83%96%2Celectronics%2C240&ref=nb_sb_noss_1
他の方が回答されていますがエレコム製のワイヤレスマウス・キーボードやテンキーでUSB接続のレシーバーが付属したタイプでUSB接続のレシーバーが共通して使える様な仕様にはなっていないので一つのレシーバーに集約したりは出来ません。ですので台数分USB接続のレシーバーを取り付ける必要がありますね…
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/resource-center/what-is-unifying.html
一例ですがロジクールだと一つのレシーバーに集約したりすることができたりはしますが。
TK-TDM017BKにしろTK-CM10DMKBKにしろ、接続は1:1となります。
製品に付属しているUSBレシーバーは、「その個体との接続」しかサポートしておらず、他の機器の接続には対応していません。
極端な例で言うと、TK-CM10DMKBKを2台購入して、TK-CM10DMKBK(①)とTK-CM10DMKBK(②)を用意したとします。
①のUSBレシーバーでは②のキーボードは接続できませんし、②のレシーバーでは①のキーボードは接続できません。あくまでも①のレシーバーは①のキーボード、②のレシーバーは②のキーボードのみでの使用となります。
ノートPCのUSBポートが少ないのであれば、USBハブを別途購入してUSBポートを増やすしかありません。
製品の一例:https://www.elecom.co.jp/products/U2H-TZ426BBK.html
以上、ご参考まで。
