モニター増設
2024/01/29 17:02
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
モニターを一台増やしました。(計2台) 今までノートPCからHDMIで繋げていたのですが今のpcは一口しかありません。分配器を見たのですが複製(別モニターが同じ絵)となり、拡張したいのですが(別の絵)無理な話でしょうか?USBは一口空いてます。pcを買うしかないのでしょうか?宜しくお願いします。
USB 3.1に対応したUSB Type-Cならオルタネートモードが使えるかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/pickup/usb_type-c/
そうじゃない場合は↓のようなアダプタが必要です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CM94PD3Z/
USB3.0ならフルHD、USB2.0なら800*600になるそうです。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVU3HD1N
一例ですが上記みたいなUSB接続のHDMI出力アダプタを取り付けるとか。
