SDカードの種類
2024/01/30 12:40
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。
===ご記入ください
SDカードで、デジタル一眼レフ、ビデオカメラに最適、コンパクトカメラ用
とありますが、なにが違うのですか。
SDカード事態に表示がないので使用していたら区別がつかなくなるとおもいます。
コンパクトカメラ用をビデオ、一眼レフにつかったら、又逆につかったら
何か問題がありますか。
>とありますが、なにが違うのですか。
ビデオカメラ用は、巨大なサイズの動画データをリアルタイムで記録できるように、書き込み速度が高速(ハイスピード)でなければなりません。
1眼レフやコンデジの場合、高速連写機能を使わないのであれば、書き込み速度が低速~中速の物でも構いません。
高速連写は「動画を撮るのとほぼ同じ」なので、高速書き込み対応である必要があります。
通常は、SDカードのレーベル面に「スピードクラス」の記載がある筈です。
>何か問題がありますか。
低速なSDカードをビデオに使ったり、1眼レフやコンデジで高速連写したら、書き込みが間に合わなくて、撮影に失敗する(正常に撮影されない)可能性があります。
逆の場合は、特に問題は起こりません。
なお、書き込み速度の違いに関わらず、SDカードは「保存には適さないメディア」です。ちょっとした静電気でデータが消えますし、読み書きせずに長期保存していると勝手にデータが消えます。
あくまでも「一時的に保存しておくもの」として使用して下さい。
つまり「カメラからパソコンに保存する時など、データを一時的に保存して、カメラから別の保存場所にデータを移動する用」として使って下さい。
それと、SDカードは「書き込み回数に上限がある」ので、繰り返し使用したら、ある程度の時期で、新しいSDカードに更新して、古いSDカードは廃棄して下さい。
「SDカードは使い捨て」と言う事を肝に銘じて下さい。じゃないと、大事な撮影データを失う事になります。
まずは大きさです。SDカードには切手サイズの標準サイズのものと、スマホなどに入れられるようになった小さなmicroSDという規格のサイズものものがあります。過去にはその中間のminiSDという企画もありましたが、対応する機器がほぼ消滅しています。microSDは、アダプタを使うことで標準SD対応機器でも利用可能ですが、場合によっては接触不良を引き起こすなどあります。
次に容量です。コンパクトデジカメであれば、32~64GB程度ぐらい?ビデオと撮ったり、高画質撮影を希望するのであれば、それ以上はあったほうがいいかもしれません。パッケージにおおよその撮影枚数やビデオの撮影時間が書いてあることもありますが、あくまで目安。
次に読み書きの速度ですが、カメラなどの機器に対応している速度のものを利用することをお勧めします。速度はSpeedClassで表現され、昨今のものはClass10以上のUHSで。一般のカメラはUHS1までの対応がほとんど。
SDカードのパッケージなどに「~に最適」のような表記は、これらを統合した目安のようなもので、用途が違うからといって故障することはありませんが、例えば、高級一眼レフで高速連射をした際の保存速度といった性能差が出る可能性はあります。
これら以外のモノとして、「高耐久」を謳っているカードがあり、ドライブレコーダーや監視カメラのようなものでは、「高耐久」のカードでなければ、故障までの期間が短くなるなど、弊害が出ることがあるようです。
https://www.elecom.co.jp/pickup/column/memory_column/00001/
追記。
SDカードの選び方について
https://www.green-house.co.jp/special/sd-card/
・サイズ
SDカードサイズとマイクロSDカードサイズがあります。
機器にどのサイズが刺さるかでサイズを決めます。
なお、マイクロSDカードにアダプタを付けると、SDカードサイズの機器に挿せるようになります。
・容量
2GBまでの「SD仕様」、32GBまでの「SDHC仕様」、2TBまでの「SDXC仕様」があります。
SD仕様の機器にはSD仕様のカード、SDHC仕様の機器にはSD仕様とSDHC仕様のカード、SDXC仕様の機器にはSD、SDHC、SDXC仕様のカードが使えます。
・読み書きスピード
読み書きスピードの規格は色々あります。
1.スピードクラス
「2」「4」「6」「10」があります。書き込みの最低スピードを保証します。
2.UHSスピードクラス
「1」と「3」があります。UHSスピードを発揮するには、機器もUHS対応でなければなりません。
3.ビデオスピードクラス
「V6」から「V90」まであります。4K動画や8K動画を記録するのに制定された規格で、ビデオ用SDカードの速度規格です。
カードのサイズ、容量、対応スピードが合致していれば、特に問題ありませんが、複数の機種でSDカードを共用するのは避けた方が良いです。
