WRC-X3000GS2 有線接続できない
2024/02/01 10:03
新規でWRC-X3000GS2-Bを購入したものの
無線接続はできて有線接続はできません。
ルーターモードからapモードにすると有線
はできても無線が駄目になります。
2つを両立させる方法を教えてください。
回線
ビッグローブ光
モデム
VH-100「3」E「S」
接続先
有線無線共に
Windows11
回答 (6件中 1~5件目)
> アクセスポイントモードでWi-Fiが使えればいいのですが。
Wi-FiではPPPoE接続できませんので、WRC-X3000GS2-Bをルーターモードにするしかありません。
整理するとこういう事なのでしょうね。
VH-100「3」E「S」はルーター機能が無い。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6391
よって、PCが接続されている間はPC側のPPPoE接続が有効になり、インターネット接続できる。
有線接続をしているPCと無線(Wi-Fi)接続しているPCが同一PCなのかがわからないので、詳細には分析できませんが、ルーターモードとAPモードではPCにIPアドレスが付与される、されないといった状況が生まれるので、恐らく質問文に記載されたような状況になっているのだと思います。
まず、WRC-X3000GS2-Bのセットアップは完了しているのでしょうか?
かんたんセットアップ4などが起動すると思うので、そちらをどのようにされたのか気になりますが、そこでPPPoEで接続できるようなセットアップを終えたのであれば、ルーターモードではWRC-X3000GS2-BがPPPoE接続を管理し、各PCにIPアドレスを振り分けるので、WRC-X3000GS2-BからプライベートIPアドレスが割り当てられて、かつPPPoE接続の情報を持っているPCからは接続できなくなる状況が生まれると思います。
APモードにするとWRC-X3000GS2-Bは単なるSW-HUBになりPCなどの接続管理をしないので、自前でPPPoE接続ができるPCのみが接続できるのだと思います。
やはり他の回答者さまの言われるとおり、PC側のPPPoE接続を削除してからかと思います。
他の人が言っているPPPoE接続設定の削除は絶対に行わないでください
大惨事になります(多分自力での修復は不可能になるでしょう
BIGLOBEは有料サポートで約15,000円で訪問サポートもしてくれますが
初期化していないというならアドバイスはします
VDSLモデム使っているという事はアパートやマンションでの利用ですよね
今までは普通に使えていたがWRC-X3000GS2 を組み込もうとして失敗しているという事でいいですか?
> エラー651モデムまたは他の接続デバイスからエラーが返されました
651エラーが出ているのですから物理的に接続状況が正しくないのです
ケーブル接続先を間違えていますよ
> 削除方法からIPv4への接続までをもう少し詳しく知りたいです。
PPPoE設定の削除方法 Windows 11
https://support.bbiq.jp/internet/setting/pppoe/010406000002/
Windows11:有線接続を自動取得にする方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=8511
2024/02/02 05:53
補足するとIP割り当てはすでに自動になっておりました。
加えて有線についてはアクセスポイントモードで繋がっていたときと配線は変えていません。
