elecom2g-6868cのパスワードわすれ
2024/02/01 18:40
===ご記入ください===スマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
===ご記入ください===Pixel7a
機種変更してから
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
パスワードがわからなくなりました。
公式説明書を見る限り「パスワードは本体の暗号キーラベルに記載」ってあるので、本体のどこかに貼ってある設定情報シートってところに書いてませんか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-733febk/WRC-733_300FEBK_info_v2.pdf
添付された写真のルーター(WRC-300FEBK-S)をお使いで、スマホをPixel7aに変更してWi-Fiセットアップをしようとして、Wi-Fiの暗号化パスフレーズがわからなくなった、ということでしょうか?
Wi-Fi暗号化パスフレーズのヒントは公式の以下動画に確認方法がまとめられています。どちらかというと管理画面に入って、SSID(今回の場合はelecom2g-6868c?)の暗号化パスフレーズを確認するのが一番わかりやすいと思います。
管理画面へ入るパスワードを、ご自身で変更してそれを忘れた場合はWRC-300FEBK-Sの初期化が必要ですが・・・。本体裏かセットアップシートに記載があると思います。
公式の暗号化パスフレーズ確認解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=psn47Ff6Iyc
公式のマニュアルなど
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-300FEBK-S&link_type=2&_gl=1*10ooukh*_gcl_au*MTY3MDYzOTg5OS4xNzAwODM4MDAz*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcwNjc4NTgyOS4zODIuMS4xNzA2Nzg2MTUyLjQ5LjAuMA..&_ga=2.58880491.715741802.1706785829-1578188007.1586676784
また、機種変更前のスマホ端末がAndroid11あるいは12以降あたりで、Wi-Fiセットアップの共有でQRコードを表示できるタイプなら、QRコードを表示させるとその下あたりに、Wi-Fiのパスフレーズも表示されると思いますので、それを入力するかPixel7aであればそのQRコードからWi-Fiのパスフレーズのセットアップが可能かと思います。
https://toyokeizai.net/articles/-/638387?page=3
上記リンク先の手順を以前のスマホで行い、そのQRコードで共有するように操作するとQRコード付近にパスフレーズが表示されると思います。勿論QRコードでPixel7aもセットアップできると思います。
