BDドライブがHDDドライブと誤認識されている
2024/02/01 20:15
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PUB6U3V
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイ
ノートパソコン windows10
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
dell xps
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
1回目の使用時はBDやDVDの再生や中身のファイルの確認はできたのですが、2回目の使用から、USB接続するとBDドライブなのにHDDと認識されてしまいBDやDVDを入れても再生や書き込み、中身も見れない状態です。
デバイスマネージャーもユニバーサル シリアル バス コントローラーの大容量記憶装置になっています。
回答 (6件中 1~5件目)
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LBD-PVA6U3V_SG_V01.pdf
大半の人はあまりマニュアル読まないと思うから、とりあえずは対処法の確認を。
その手のデバイスは、電力不足で認識がおかしくなる可能性もあるので、セレクティブサスペンドが有効なら無効に。(電源とスリープから設定)
それでも駄目なら、ACアダプタ購入して試してみたり・・・
まあ、意味あるか分からないけど一応アップデートも・・・
https://upd.jp/item/72687
>別のPCに接続しても
ダメということであれば、機器の故障だと思われます。
PCに接続した時にデバイス情報をやりとりするのですが、そこで「この機器はBDドライブ」と返すところが、「大容量記憶装置」と間違った情報が返っているのでしょう。
もし保証期間内であれば購入店もしくはメーカーへ連絡して対応してもらいましょう。
2014年 8月上旬 発売10年前の製品なので、Win10には対応していないのではありませんか?
ロジテックの製品ページ
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpub6u3v/index.php
には
> Windows 10 Anniversary Update(バージョン1607)以降は非対応です。
との記述があるので、使うのは難しいかもしれないですね。
セレクティブサスペンド無効
ACアダプタ試しましたが変わらずでした。
