WRC-2533GS2のらくらく引越しが出来ない
2024/02/04 08:02
Googlepixel7a
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS2
2月3日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
以前に使っていたBUFFALOのルーターからELECOMのルーターにらくらく引越しができずネットにも接続できません。ログイン画面にも移動せずかんたんセットアップ4にもいけません。どうしたら良いのでしょうか。機械音痴なので全く分かりません😭
補足から。
購入された店舗にそういう有料設定サービスがあれば今回のような事情の場合、良いと思います。聞くだけだと、結局、先の回答に書いたプロバイダやNTTなど加入サービス事業者より貸与されている機器(ONU)の型番などの情報が必要になります。
Buffaloの購入時はどのようにされたのでしょうか?質問者さまがセットアップされたのであれば、その時と同じく最初からセットアップをすることで設定もできるように思うのですが。引っ越し機能やかんたんセットアップはトラブルになると逆に面倒くさいこともあるので過信は禁物です。
ここで回答をさせていただくには現在の配線状況や加入しているプロバイダや回線種、WRC-2533GS2のWAN側につなぐプロバイダなどから貸与されている機器の型番、Buffaloルーターの動作モード(ルーターモードかAPモードか)なども必要になります。
機械音痴なので全く分かりません・・・という状況であれば、結局ここでは実際の配線状況や設置されているWRC-2533GS2以外の機器の型番や機能、状況がわからないので、一番確実なのはお知り合いの方でこういうものに慣れている方に実施してもらうのが一番かと思います。
同梱されている解説書を読み、なんとか辿りつくしかないと思います。良くトラブルになるのは接続の誤りだったり、WRC-2533GS2の先にあるプロバイダから貸与されている機器(ONU)とルーター機能が重複しているなどでうまくいかないなどはあると思います。
らくらく引っ越しも相手の他メーカー機種によっては上手く動作しなかったり、あとから面倒くさいこと(昔のルーター名が無線LANの名前として残る)になるので、WRC-2533GS2として新規にセットアップをした方が楽なような気がします。Googlepixel7aのWi-Fi設定であれば、一度Buffaloの設定時に設定されていると思うので。
参考になりそうなリンクは貼っておきます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=10001&_gl=1*1bhf391*_gcl_au*MTY3MDYzOTg5OS4xNzAwODM4MDAz*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcwNzAwMTY2NC4zODUuMS4xNzA3MDAzNDI2LjE5LjAuMA..#01
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/
2024/02/04 09:17
説明書通りにやっているのですが全く出来ないです…。知り合いに詳しい人も居ませんしお店に行って聞いた方がいいですかね?
