TWS10 片方ずつの接続になってしまった
2024/02/04 15:36
イヤホン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
エレコム ワイヤレス イヤホン Bluetooth接続 トゥルーワイヤレス FAST MUSIC TWS10 ブラック LBT-TWS10BK
購入して、1カ月
Bluetooth接続が、片方しか聞こえなくなり、
片方ずつで、接続しているようでした。
両方接続できて聞こえるのですが、同時には聞こえません。
マニュアルにも書いてある情報と少し違いますが左右のイヤホン同士のペアリングがされていない状況で機器との接続を行っているのが原因だと思われますので、機器との接続を削除して、左右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを電源オフの状態から8秒以上押してリセットして、左右のヘッドホン同士でのペアリングを済ませたあとで、機器とのペアリングのやり直しを行うことをお勧めいたします。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-tws10/lbt-tws10_v02.pdf?_gl=1*4i3ayj*_gcl_au*MzM1NDQyNTcxLjE3MDU3NjQ0ODI.*_ga*MTY2NDIyNTczMS4xNzA1NzY0NDgz*_ga_0F81RERH28*MTcwNzAzOTg5NS4yLjEuMTcwNzA0MTAyMC41OC4wLjA.&_ga=2.45166052.1921164718.1707039895-1664225731.1705764483
