ハガキの印刷 途中で消えてしまいます。
2024/02/04 21:30
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
こちらはOKWebという一般Q&Aサイトになりますので質問者様が調べられた情報や機種情報は伝わりませんので必要項目への入力はお願いしたい
直接メーカーサポートへの問い合わせでも同様です エレコムで御利用のプリンター情報まで送られる事はありませんし らくらくプリントの問題ではなくご利用プリンターの問題でしょう
>途中で消えてしまいます
裏面のカラー印刷なのか 表面のモノクロ印刷なのか どういう構成なのか?
表書き モノクロ印刷 文字が薄くなって消える 印刷されなくなる場合は インクの劣化 濃度が高くなったため必要量を送り出せない状態が多いです 流れが悪くなったドロドロインク
カラー印刷であれば全ての色の粘度が均等になる確率は低く色合いが悪くなる
印刷結果は正常 ある程度の部分で印刷されなくなる場合はプリンター設定の用意向きの間違い 横幅の長さしか印刷されない場合があります
