HS-HP100UNC マイク音が極端に小さい
2024/02/05 11:05
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番HS-HP100UNCBK
・利用端末・デスクトップ Window11
・発生時期 開封時から
マイク音が極端に小さく相手に聞こえていない。
PC側の設定でマイク音量100%にし、マイク本体を口から1cmくらいまで近づけても、テスト上60%前後しか出ません。
ノイズリダクションオン・オフ関係なく同じ状況です。静かな環境で使用しています。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP100UNCBK.html
こちらですね。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
書かれている状況だと故障も考えられますね。修理や買い替えを検討して見るとか。
