mf-usb3064gへpass再インストール
2024/02/05 17:32
レッツノートCF-RZ8 Win10
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
mf-usb3064gwh
2023年12月
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
フォーマしたエレコムUSBにエレコムのPASSソフトを再インストールしたい。
パスワード入力で使用するUSBとしてエレコムを購入したのですが、エレコムのPASSのインストールに失敗して、USBをフォーマットした。再度、エレコムのネットでPASSをダウンロードして、フォーマットしたUSBにインストールしたいのですが、うまくインストールできない状況です。教えて頂けませんか。
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/usb-flash/pass/
から「security_pass_221214.zip」をダウウンロードしてみました。
Windows10で動作チェックしたのでダウウンロードした「security_pass_221214.zip」を選択して右クリックメニューから「全て展開」をすると「security_pass_221214.zip」が保存してあるところと同じ場所に「security_pass_221214」ってフォルダが出来てその中に更に「security_pass_221214」とフォルダが出来てその中に
PASS Installer.exe
PASS(Mac)Installer.zip
readme.txt
に2つのファイルが解凍された状態になりますね。
それ自体が無いならZIP形式のファイルの解凍に失敗している気はしますけどね…
https://www.elecom.co.jp/products/MF-USB3064GWH.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MF-USB3064GWH&link_type=3
からダウンロードしてインストールを試みているって事でしょうか。
インストール方法
Windowsをご利用の方
ホームページからUSBフラッシュメモリ用セキュリティソフト「PASS」をパソコンのデスクトップ上にダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを解凍してください。「PASS Installer.exe」と「PASS(Mac)Installer(.zip)」、「readme(.txt)」の3個のファイルが現れます。
お使いのUSBメモリを認識しているUSB ドライブまたはリムーバブルディスクをダブルクリックし、このフォルダ内に「PASS Installer(.exe)」と「PASS(Mac)Installer(.zip)」をコピーします。
みたいな程度の事しかかいてないですね。どの段階でダメなのでしょう。
OS自体に何か問題がある??って可能性もあるかも。
2024/02/06 13:33
ご指導をありがとうございます。
再度、ご指摘通り操作をしたところ
security_pass_221214 がダウンロードされ
PASS Installer.exeをクリックすると
「PASSセットアップウィザードへようこそ」
が表示されて、次へ行くと
「インストールか完了しました。」
となりますが、
は表示されていません。
何回も実施しているので、PC側での操作ミスの経歴が
残っていて、それがこのようになっているのでしょうか?
これから、PCのPASSをアンインストールしてみます。
