【モバイルバッテリーへの充電の仕方】
2024/02/06 00:31
スマートフォン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C37-5000WH
まだ支障があったわけではありませんが、今後のために教えて頂きたく宜しくお願いします。
1,パッケージに記載のある「1.6回充電可能」(添付写真)とはどういう意味なのか教えて頂けますか?
2,モバイルバッテリー本体へ充電中、電池残量表示のLEDランプが(全点灯になる前の)まだ2とか3の点滅状態だったにもかかわらず、
やむを得ず充電を止めてしまったことがありました。充電がフルまでできなくなってしまったでしょうか?
モバイルバッテリーが満充電の状態で1800mAhの容量を持つスマホをバッテリー残量ゼロの状態から充電すると満充電まで1回と、更に追加で残量ゼロから残量60%程度までの充電が可能という意味です
ですが、現在は1800mAhの容量のスマホはほぼ無く、大抵は3000mAh以上の容量になっています
ちなみにiPhone14は3279mAh
メーカーのモバイルバッテリーの商品ページでは3000mAhでは0.9回との記載になっているので、現在のスマホを充電した場合は残量ゼロから80%程度まで充電するのがやっとという感じですかね
薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) - DE-C37-5000WH
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C37-5000WH.html
まったく問題ないです
こちらですか。
他の方が回答されていますが
1については
※1 満充電した本製品のUSB-Aポートで約1800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や仕様環境によって変化します。
って注釈が付いてますね。
スマートフォンを約1.6回充電可能
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
と書いているので参考にして見ては?
2は一般的なモバイルバッテリーなら特に問題にはならないですね。
仮に充電途中にケーブルを抜いても再度ケーブルを挿して充電を再開すればフル充電まで充電することは出来ますから。
満タン状態のモバイルバッテリー1つで、バッテリー切れの2台のスマホに充電すると、1台は100%充電に、もう1台は60%充電に出来ますよ、という意味です。
例えば、3台のスマホに充電しようとして、2台は100%充電出来て、最後の1台は20%しか充電できないと「2.2回充電可能」になります。
充電は、途中で止めても問題ありません。もし、フル充電出来なくなったとしたら、不良品なので交換した方が良いです。
