モノラル音源が出ない
2024/02/06 09:38
Bluetoothヘッドセット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-HSC30MPBK と iphone12 を接続
購入時点から(昨年購入)音楽再生時、ステレオの片チャンネルの音しか再生されない。製品ページには「モノラル」と表記。
モノラルヘッドセットを使用する場合、送信側(この場合はiPhone)側とは片chでしか接続しません。そのため、iPhone側の音声出力をモノラルに設定しないと質問者様のように「どちらか片chの音声しか再生されない」ということになります。
これを避けるには、iPhone側で音声出力をモノラルに設定する必要があります。
「設定」→「アクセシビリティ」→「オーディオとビジュアル」の順に画面を開き、「モノラルオーディオ」スイッチをオンにします。これで、iPhoneで再生されるすべての音声出力が左右同じのモノラルオーディオになるはずです。
まずはこの設定を試されてみることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
以前、同様の質問がありました。片側チャネルの再生という仕様のようです。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q10150070.html
