jc-u3613mbkのxとy
2024/02/07 08:37
ゲームコントローラー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
jc-u3613mbk
購入時から
switchのボタン配置に慣れていてxとy、aとbが逆で使いづらいです。
steamの龍が如くをやっていて、キーアクションがきたときに混乱するので直したいです。
あなたがエレコムのジョイスティック「jc-u3613mbk」を使用されているとのことで、Nintendo Switchのボタン配置に慣れているため、特にSteamでプレイされている「龍が如く」においてキーアクションの際に混乱されていることについてのご相談を理解しました。
エレコムのコントローラー「jc-u3613mbk」を使用してSteamゲームでのボタン配置を変更したい場合、以下のステップを試してみてください。
1. Steamを起動します。
2. 「Steam」メニューから「設定」を選び、「コントローラー」のセクションを開きます。
3. 「全般コントローラー設定」を選択します。
4. ここで、接続されているエレコムのコントローラーを選択し、その設定を開きます。
5. 「ボタン配置」の項目で、XとY、AとBのマッピングを変更することで、ご希望の配置にカスタマイズすることができます。
また、もしこれが上手く機能しない場合、製品に関してのマニュアルや公式サポートサイトを参照することや、エレコムのカスタマーサービスに直接問い合わせることをお勧めします。公式サポート経由で正確な情報や、もしあれば専用ソフトウェアに関してのサポートを受けることができるでしょう。
ソフトウェアの設定やカスタマイズ機能は、場合によってはやや複雑な場合がありますので、手順に慎重になりながら進めてください。もし不安な場合は、サポートを通じてより詳細な指導を受けることが確かです。
どうか、あなたが快適にゲームを楽しむための設定が見つかりますように。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
