WRC-1167GHBK2 子機モードについて
2024/02/08 09:09
WRC-1167GHBK2-S
子機モード(コンバーターモード)で使う場合について
設定は完了し設定直後は問題なく通信できているのですが
時間経過で通信出来ない状況になっていました。
その際、電源ランプと2.4Ghzの2つに白いランプが点灯しています。
(一旦通信できるので設定自体は問題ないと思います。)
通信する端末は「LAN1」ポートに接続していました。
ルーターのアダプタを抜いて再起動すると一時的に復活しますが
時間が経過すると、いつもまにか通信不可状態でした。
その際もランプは電源と2.4Ghzに白点灯しています。
そこで改めて説明書P197を見ると説明文面にはありませんが
イラストには「INTERNET(青色ポート)」へ接続するような
図が描かれています。
質問なのですが
(1)P197説明文には「・ LANポートは4ポートあります。
いずれのポートに接続してもかまいません。」とありますが
イラストに描かれているように
子機モードで使用する際は最初の端末は
「INTERNET(青色ポート)」への接続が必須なのでしょうか?
(2)P197説明文には「・ 4台までの有線ネットワーク機器が
接続することができます。ただし、同時に使用すると、
通信速度が低下することがあります。」とありますが
最初の1台を「INTERNET(青色ポート)」へ接続すると
LAN1~LAN4の4ポートが空いている事になります。
そうなると「INTERNET(青色ポート)」と合わせて
5台までとなりますでしょうか?
(3)「INTERNET(青色ポート)」に接続している端末を操作しいなくても
LAN1~LAN4のポートに接続している端末は常時通信可能ですか?
※マニュアルは
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_UM_v01.pdf?_gl=1*at2uyd*_gcl_au*MTgyMzMxNTIxOC4xNzA2NzYyMDM1*_ga*MTI0OTU0ODI0MC4xNzA2NzYyMDM1*_ga_0F81RERH28*MTcwNzM0OTc2OS4yLjEuMTcwNzM0OTg1My40My4wLjA.&_ga=2.86000600.1563797680.1707349769-1249548240.1706762035
を参照しています。
上記ご教示の程、宜しくお願いいたします。
なるほど無線ルーターはE-WMTA2.4でしたか
WRC-1167GHBK2のINTERNETポートが使えた事については内部的には繋がっているのでこの機種なら5台まで繋げそうですね
E-WMTA2.4の場合使っているうちにネットワークが切れてしまう現象が発生します(訪問する先で数件遭遇したし自分も使っていた時に時々ネットワークが切れてE-WMTA2.4の電源落として再投入する事で対応していた事があります
ある家では、androidTVがDHCPサーバからのIPアドレス取得が出来ないエラーになるとの事だったのでTVとPCに関してはE-WMTA2.4が管理する192.168.3.***アドレス(192.168.3.111と192.168.3.112にさせた)になるように固定アドレスにして使用させたところ切れる現象が発生しなくなったようです
また他の人は回線切れが頻繁に起こるといってBBユニット交換してもらってからは良好だという話なので本件に関してはBBユニットが起因する障害という事も考えられます
一度クライアント側をBBユニットからアドレスをもらわずに固定値にして使ってみたり交換対応してもらう事も考えた方がいいかもしれません
その他の回答 (4件中 1~4件目)
NO2です。
相手はE-WMTA2.4でしたか。
例えば、可能であればE-WMTA2.4のWi-Fi6(ax)方式をWi-Fi5までにしてみたり、暗号化方式をWPA3を含む方式にしていたら停めてみる、バンドステアリングが機能として存在していたら停めてみるというのはどうでしょうか。
E-WMTA2.4のWi-Fi6を使っている端末があると利便性は悪くなりますが、比較的前の製品である本機との相性は悪いかもしれません。
確認のために試してみるのも良いかと思います。
※バンドステアリングがE-WMTA2.4に搭載されているかまでは確認していません。
WRC-1167GHBK2-Sを子機モード(コンバーターモード)で使う場合について、時間経過で通信出来ない状況になっていたというのは、相手側の親ルータとの関係もあるかもしれません。
電源ランプと2.4Ghzの2つに白いランプが点灯しているのは、2.4GHzのWi-Fiが有効ということかと思います。
相手側の親となるルーターの型番は何でしょうか?
例えば、宅内で使用している端末がそのルーターの処理性能を超えていたり、2.4GHzを妨害するものが近くにある、2.4GHzのWi-Fiが到達するまでに電波の減衰が大きい環境下である、というようなことはないですかね?
>説明書P197を見ると説明文面にはありませんがイラストには「INTERNET(青色ポート)」へ接続するような図が描かれています。
このイラストは誤りかと思います。通常はこのようなポートはWAN側の機器を接続するのが常ですので、本機においても適用されると思います。
イラストに描かれているように子機モードで使用する際は最初の端末は「INTERNET(青色ポート)」への接続が必須なのでしょうか?
⇒青色ポートはルーターモードやAPモード以外、使用しないと思います。
接続することができます。ただし、同時に使用すると、通信速度が低下することがあります。」とありますが最初の1台を「INTERNET(青色ポート)」へ接続するとLAN1~LAN4の4ポートが空いている事になります。そうなると「INTERNET(青色ポート)」と合わせて5台までとなりますでしょうか?
⇒あくまでも4台分かと思います。このポートは単なるSW-HUBなので。
(3)「INTERNET(青色ポート)」に接続している端末を操作しなくてもLAN1~LAN4のポートに接続している端末は常時通信可能ですか?
⇒青色ポートへの接続は無いと思います。
このコンバータモードは中継器のモードに動作が似ているので、親機とのWi-Fi送受信状況がどうであるか確認をされた方が良いと思います。また、親ルーターが本機や本機に接続した端末にどのようにIPアドレスを割り当てているか、本機と親ルーターとのWi-Fi接続状況はどうか確認が必要かと思います。
2024/02/10 08:25
ご回答ありがとうございます。
Mac-miniをWi-FiオフでINTERNET(青色ポート)」へ有線接続してみたところ普通に通信できてしまいました。
他の回答者様も本来INTERNETポートは
通信できないポートとの内容だったので
まさしく摩訶不思議な現象です。
ソフトバンク光の「E-WMTA2.4」です。
確認時は通信できている状態で「DHCPv4クライアント一覧」を確認したところ
IPアドレス、MACアドレス共に問題なく割り振られています。
これが今後通信できない状態でどのようになっているかの確認をしたいと思います。
固定IPを割り振ってみたり色々試してみます。
>>宅内で使用している端末がそのルーターの処理性能を超えていたり、2.4GHzを妨害するものが近くにある、2.4GHzのWi-Fiが到達するまでに電波の減衰が大きい環境下である・・・
設置環境はリビング同室内の反対壁同士です。距離にして5mくらいです。
テレビ台のレコーダーが有線LANしかないための対策で
PCも接続して通信状態を確認していました。
親と子の間に壁はありません。キッチンに電子レンジ等あるので電波減衰の可能性もありですが
一時的に切断されても普通復帰しますよね??
ソフトバンクのE-WMTA2.4も悪評多いので相性もあるのかもしれません。
とりあえず親機のDHCP設定を弄ってみます。
図が描かれています
描かれてますね
つまり思いっきり間違っています
文章で書かれているようにコンバータモードで動作している場合、上位の機器との通信は無線で行っているのでINTERポートは使用しません
内部構造的にはINTERNETポートとLANポートは配線は繋がっています
昔の機種ではAPモードで使う場合上位の機器との接続にはINTERNET歩とではなくLANポートのどこか開いているポートに接続させるようにとするおかしな機種を発売していた事もあります
マニュアル文章ににあるようにLNポート4つだけしか使えないようになっているはずですが、エレコム製品ですから通常では考えられないおかしな挙動するかもしれません
機器は壊れる事はありませんから一度何か機器をINTERNETポートに接続して使えるかどうか試してみればいいでしょう
普通ならばLANポートの4つのポートだけが通信出来てINTERNETポートに接続しても通信は出来ないはずです
使っているうちに上位の機器との通信が出来なくなっている現象はエレコム製品あるあるです
ユーザーが出来る事はファームウェアは最新のバージョンまで上げて使用するか(Ver. 1.06)、ルータ製品はエレコム製品は使わないという選択をするかです
2024/02/10 08:21
ご回答ありがとうござます。
>>普通ならばLANポートの4つのポートだけが通信出来てINTERNETポートに接続しても通信は出来ないはずです。
>>エレコム製品ですから通常では考えられないおかしな挙動するかもしれません。
まさしくこれにあたるのかもしれません。
通信できてしまうからマニュアルのイラストも改訂されないのかもしれませんね。
>>ユーザーが出来る事はルータ製品はエレコム製品は使わないという選択をするかです
ファームは最新なので、使わないに尽きるのかもしれません・・・
ポイする前に固定IP化したり親機側からの設定で改善するか試みてみます。
「androidTVの通信エラー」の件、まさしく我が家のアクオスでも発生していたので早速固定IPにしてみました。まだまだ試行錯誤が必要な状況ですがたくさんヒントを頂きました。ありがとうございました。
