PC外部マイク入力
2024/02/08 12:47
・ご利用の製品(例:アダプタ)
USBオーディオ変換アダプタ φ3.5mm USB to ステレオミニジャック 3極 4極 対応
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
USB-AADC01BK
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
PCに電子楽器の音を取り込もうとしています。
楽器にはヘッドフォン用の3極イヤホン出力があり、これでPCに入力したいです。インターフェースは高額なので、USBマイクのようなUSB-Aで入力してPCでは外部マイク入力にしたいです。(USBマイクで音を拾ってもいいのですが、周りの音を拾うのでさけたい)
貴社の製品で、イヤフォンをUSB-Aに変換するケーブルがありますが、このような使い方はできますか?
パソコンにイヤホン/マイク兼用端子は無いのですか?
兼用ですから設定で切り替える事でマイク専用端子として使う事が可能です
初期状態ではイヤホン/ヘッドセット用になっているのが一般的です
富士通Q&A - [Windows 10] オーディオの兼用端子の機能を切り替える方法を教えてください。 - FMVサポート : 富士通パソコン
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9510-9001
富士通Q&A - [Windows 11] オーディオの兼用端子の機能を切り替える方法を教えてください。 - FMVサポート : 富士通パソコン
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9711-2993
2024/02/08 14:21
PCにはコンボジャックがありますが、楽器側の出力は音声のみ(3極ジャック)です。マイク出力がありません。(マイク付きヘッドセットはPCのコンボジャックで使えています。)
https://www.elecom.co.jp/products/USB-AADC01BK.html
こちらですか。そう言う使い方も出来るとはおもいますけどね。
PCに外部マイクの端子やヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)があるならそちらを利用する手もあります。
https://www.elecom.co.jp/products/AV-35AD02BK.html
4極ミニジャックなら上記みたいなのでイヤホンとマイクを分けるような感じになるでしょうか。
