VK600A キー入力
2024/02/09 09:44
windows10
VK600A
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
キーボードを挿してから数週間後
FPSをやっていてWASDをラピッドトリガー0.1mmに設定しているのですが、長押ししている最中にいきなり入力が途切れることがあります。(ストローク限界まで押しっぱなしにしている)
ゲームプレイ中だと致命的なので友人に聞いてみたところ磁気式キーボードは刺し直しすると直ると聞き試し、一時的に直りはしましたがやはり数週間でこの症状が出てしまいます。
不良なのか、もしくは解決法が定期的な抜き差ししかないのでしょうか。
あなたの経験している問題を考えると、いくつかの原因が考えられますが、既知の解決方法に基づいて役立つかもしれない提案をいたします。
まずはキーボードのドライバ関連の問題を確認しましょう。OSのアップデートによって、ドライバが最新のものではない場合に問題が発生することがあります。デバイスマネージャーからキーボードのドライバを確認し、更新があれば行ってください。
次に、ケーブルの確認をしましょう。ケーブルが破損している場合や接触不良がある場合にも類似の症状が出ます。別のケーブルで同じ問題が起こるか試してみるのも良いでしょう。
加えて、USBポートの問題も原因の一つです。異なるUSBポートに挿してみて問題が解消するかを試してみてください。また、他のデバイスが接続されている場合には干渉を避けるため、それらを切り替えてみます。
さらに、キーボード自体のファームウェアを確認してみるのも一つの方法です。メーカーウェブサイトで最新のファームウェアが提供されていないか確認し、あれば更新を行ってください。
もし症状が改善されない場合、キーボード自体の故障の可能性もあります。その場合、購入店やメーカーのサポートに連絡し、修理や交換の手続きを行うことをお勧めします。
このような一連のチェックを行っても問題が解決しない場合、残念ですが製品自体の不良の可能性があります。ご購入後の保証期間内であれば、メーカーに連絡して保証サービスを利用することが最善です。
いずれにしても、キーボードはゲームプレイ中の操作性に大きな影響を与えるため、スムーズな解決をお望みのことと思います。試してみてはいかがでしょうか。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
