【TK-FBM111】コロン(:)の打ち方
2024/02/09 16:01
ノートパソコン(surface)
TK-FBM111
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
コロン(:)の打ち方がどうしても分かりません。お手数ですが、教えていただければ嬉しいです。
すみません参考ページURL張り間違えました。
以下を見てみてください。
>キーボード。日本語配列と英語配列。 - ツクモゲーム部
>https://blog.tsukumo.co.jp/gaming/2015/04/post_16.html
セミコロン以外にも日本語配列と違う記号があります。
例えば開きカッコ・閉じカッコは、日本語キーボードだと Shift + 8・9 ですが、
英語キーボードだと Shift + 9・0 にずれています。
まあ、上記ページを参考にすれば、英語キーボード認識のまま使えなくもありませんが…。
コロン以外にも、Shift+フルキー数字 の入力記号が違っていることでしょう。
このキーボードは日本語キーボードですが、英語キーボード認識されてしまっていると思います。
Windows設定から、きちんと日本語キーボードを指定してやると、キーの印字と入力記号が一致します。
以下のページを参考に、「日本語キーボード」を選択してみてください。
>[Windows 11] 日本語キーボードと英語キーボードを切り替える
>https://www.howtonote.jp/windows11/blog/index2.html
ちなみに英語キーボードでは、Shift+[ ; ] でコロンが出ます。
なので、英語認識の日本語キーボードでも、その操作でコロンが出せます。
その他の差異は以下ページのキーボード図を見てみてください。
>https://blog.tsukumo.co.jp/gaming/cat409/
ご丁寧にありがとうございます。
SHIFT+;で:が表示されました。大変助かりました。
ご丁寧にありがとうございます。
