ケーブル格納
2024/02/10 11:06
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
DVDドライブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LDR-PMK8U2CL
ノートパソコン
・ドライブの底面にケーブル格納可、とありますが、どのように格納すればよいでしょうか?溝に対してケーブルが長すぎるような気がします。
「筐体底面に付属のケーブルを固定することが可能」と記載されていますが、「収納」とまでは記載されていませんね
単純に紛失防止の為にケーブルを留めておくだけの物のようですね
取扱説明書に記載も無いようですから
エレコム製品案内 | Type-Cケーブル付き USB2.0ポータブルDVDドライブ ブラック - LDR-PMK8U2CLBK|ELECOM
https://www.elecom.co.jp/products/LDR-PMK8U2CLBK.html
https://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrpmk8u2cl/index.php
https://www.elecom.co.jp/products/LDR-PMK8U2CLWH.html
こちらですか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LDR-PMK8U2CLWH
マニュアル等見ても「ケーブル格納」については記載がないですね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/dvsm-pts8u3-bkb.html
例えば上記だとケーブルを収納みたいなことは出来ますが。
何処にそのような記載があったのでしょう?
製品情報内には見当たらず ショップ情報であれば記載ミスの可能性も考えられます
格納できるスペースは無いです
確かにそうですね。
格納、とまでは書いてませんでした。
