HDMI分配器でトリプルモニター表示にする方法
2024/02/10 14:36
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
HDMI分配器
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
VSP-HDP12BK
dynabook P2-T7WP-BG
ノートPCで画面を拡張モードにしていますが、2枚目と3枚目の画面が同じ表示で、3枚目として認識されません。どのように対処すればよいでしょうか。
宜しくお願いします。
HDMI分配器VSP-HDP12BKは同じ映像を分配するものです。
https://www.elecom.co.jp/products/VSP-HDP12BK.html
ノートPCにUSBーHDMI変換アダプター接続し2台目の外部モニターに接続されれば拡張モードで3台目が表示されるでしょう。
参考に
ノートパソコンと外部ディスプレイ2台でトリプルディスプレイ環境を作り
https://draft.ecophysical.com/?p=4492
その他の回答 (4件中 1~4件目)
エレコム製だと ビデオウォールコントローラー
https://www.elecom.co.jp/products/VSP-VWCHD14BK.html
ただ パソコン上でどういう表示になるか?は不明です
縦1080 横5760の1台のモニター扱いだと 対応した解像度のドライバーが無いと横方向に3倍に引き延ばされた背景やタスクバーになってしまうかも知れません
パソコン用としては2台の https://www.elecom.co.jp/products/AD-CHDMI2BK.html
私もエレコム以外でUSB出力の4拡張機を探された方が良いんじゃないか?と感じます
VSP-HDP12BK は入力信号をコピーして2つのHDMI信号として出力するので、VSP-HDP12BK に接続したモニターはどちらも同じモノが映りますし、PCからは1つのモニターに見えているのでトリプルモニターにはなりません。
トリプルモニターにしたい場合は、HDMI分配器ではなくUSBディスプレイアダプタなどPCからのHDMI出力を増やすデバイスが必要です。
分配器は同じ映像を複数のディスプレイに分岐するものですから、別画面にはできません。
一人でもやもやしていたので、分配器は私の使用用途に向かないことがわかって大変助かりました。
2024/02/10 15:08
そうなんですね。昨日家電量販店の販売員さんに私の希望使用方法を説明したつもりでしたが伝わっていなかったようです。
そうしましたら何を使ってトリプルモニターにすればよいのかご教示ください。宜しくお願いします
リンクも貼り付けていただき、ありがとうございました。
