無線マウス ペアリングしてもポインタがすぐ消える
2024/02/11 21:30
・ご利用の製品(例:アダプタ)
マウス
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
M-XGM30BBSKBU
===ご記入ください
製品到着後すぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
マウスをデスクトップパソコン、Windows10にペアリングしてすぐにポインタが消えます。何度も繰り返し同じ症状です
実は、最初の製品がダメなので、初期不良として交換してもらった二台目もだめなのです。デスクトップも、noteもうまくゆきません。Windows10です。
これは返金してもらって他の店舗で購入した方が良いですよ。
店舗で聞いてみても良いです無線マウスがWindows10に対応してないっていうのは無いかなと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM30BBSKBU.html
こちらですね。
もしスマホなど別の機器をお持ちならそちらとペアリングして見ましょう。そこでも同じような事が起こるならマウス自体の故障が疑われます。
>製品到着後すぐ
とあるので初期不良って可能性もありますね。早急に購入先に連絡を入れた方が良いかも。
https://www.elecom.co.jp/support/manual_web/products/type_01/m-xgx30bbsk/ のトラブルシューティングで確認してみましょう。
製品到着後すぐに使用してペアリングしてもポインタがすぐ消えるって故障している可能性があります。
購入先に問い合わせした方が良いです。
